74HC393-Q100;74HCT393-Q100双路4位二进制纹波计数器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:264.77KB | 2025-02-09
h1654155143.8331
分享资料个
74HC393-Q100;74HCT393-Q100 是一款双通道 4 级二进制纹波计数器。每个计数器 具有时钟输入 (nCP)、覆盖异步主复位输入 (nMR) 和 4 个缓冲输入 并行输出(nQ0 至 nQ3)。计数器在 nCP 的 HIGH-to-LOW 转换上前进。 nMR 上的 HIGH 清除计数器级并强制输出为低电平,与状态无关 的 nCP。输入包括箝位二极管。这样就可以使用限流电阻器进行接口 输入到超过VCC的电压。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C • 宽电源电压范围:2.0 V 至 6.0 V • CMOS低功耗 • 高抗噪性 • • 符合JEDEC标准: 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD7A(2.0 V 至 6.0 V) • • • 输入电平: • • 对于74HC393-Q100:CMOS电平 对于 74HCT393-Q100:TTL 电平 • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 级超过 1000 V 两个 4 位二进制计数器,具有独立的时钟 • • 在一个封装中除以任意二进制模块,最多 28 个 • • DHVQFN 封装,带有侧面可润湿侧翼,可实现 两个主复位,分别清除每个 4 位计数器 焊点
评论(0)
发评论
下载排行榜
