74HC4520-Q100;74HCT4520-Q100同步二进制计数器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:256.6KB | 2025-02-09
向日葵的花季
分享资料个
74HC4520-Q100;74HCT4520-Q100 是双通道 4 位内部同步二进制计数器 具有两个时钟输入(nCP0 和 nCP1)。它们具有来自所有 4 位位置的缓冲输出 (nQ0 至 nQ3)和异步主复位输入 (nMR)。计数器在任一 当 nCP1 为高电平时,nCP0 的 LOW 到 HIGH 转换。它还在从高到低上推进 如果 nCP0 为低电平,则 nCP1 的跃迁。nCP0 或 nCP1 可用作 计数器。另一个时钟输入可用作时钟使能输入。nMR 上的 HIGH 会重置 计数器(nQ0 至 nQ3 = LOW)与 nCP0 和 nCP1 无关。输入包括箝位二极管。它 允许使用限流电阻器将输入接口到超过VCC的电压。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
