74HC4520;74HCT4520同步二进制计数器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:254.14KB | 2025-02-09
李玲
分享资料个
74HC4520;74HCT4520 是具有两个时钟的双通道 4 位内部同步二进制计数器 输入(nCP0 和 nCP1)。它们具有来自所有 4 位位置(nQ0 至 nQ3)的缓冲输出和 异步主复位输入 (nMR)。计数器在 LOW-TO HIGH 转换上前进 nCP0 当 nCP1 为高电平时。当 nCP0 为低。nCP0 或 nCP1 可用作计数器的时钟输入。另一个时钟输入 可用作时钟使能输入。nMR 上的 HIGH 重置计数器(nQ0 至 nQ3 = LOW) 与 nCP0 和 nCP1 无关。输入包括箝位二极管。它允许使用限流 电阻器,用于将输入接口到超过VCC的电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
