解锁低功耗、高频率稳定性的可编程晶振SG-8018系列
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:259.88 KB | 2024-11-28
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 91w+阅读
  • 69粉丝
EPSON推出可编程晶振SG-8018系列,共四种型号分别为SG-8018CA、SG-8018CB、SG-8018CE、SG-8018CG,频率调节精度可达1ppm,相比同级别元件的功耗、频率稳定性都有明显提升。
SG-8018电源电压为1.62V~3.63V,支持CMOS电平输出,便于设备的集成化设计。通过OE和ST引脚实现输出使能和待机模式的切换,当输出频率20MHz时,空载电流损耗低至2.7mA;在待机模式下,静态电流仅为0.3μA,更容易实现低功耗设计。
SG-8018输出频率为0.67MHz~170MHz,由于采用锁相环技术(PLL),在没有温度补偿的情况下可产生稳定的频率信号,其中频率容差仅为±50ppm(-40℃~105℃)。该元件还具有快速启动的特性,晶振的起振时间为3ms,默认和快速模式的上升/下降时间仅为3.0ns。此外,通过选用SG-WriterⅡ软件实现可编程功能,增加了系统设计的灵活性。
SG-8018工作温度为-40℃~105℃,符合工业级产品标准。该系列的最小封装为(尺寸)2.5mm×2.0mm(SG-8018CG),(小型化设计适用于空间敏感的无线应用),为无线通信设备提供精准的时钟信号,提高使用寿命和续航能力,缩短产品开发周期。
SG-8018系列主要参数:
• 电流损耗:2.7mA~8.1mA
• 待机电流:0.3μA~2.5μA
• 关闭电流:3.2mA~3.5mA
• 输出负载:15pF
• 上升/下降时间:
--默认模式  3.0ns/6.0ns
--快速模式  3.0ns
--慢速模式  10.0ns
• 关闭/使能时间:1μs
• 启动/恢复时间:3ms
• 封装尺寸:
--SG8018CA  7.0mm×5.0mm
--SG8018CB  5.0mm×3.2mm
--SG8018CE  3.2mm×2.5mm
--SG8018CG  2.5mm×2.0mm
• 存储温度范围:-40℃~125℃
• 工作温度范围:-40℃~105℃
评论(0)
发评论
下载排行榜
