SG-8018CA (0.67-170MHZ):EPSON(爱普生)可编程晶振、晶体振荡器
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:192.38 KB | 2024-10-18
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 90w+阅读
  • 69粉丝
爱普生的SG-8018CG、SG-8018CE、SG-8018CB、SG-8018CA系列是具有CMOS输出的可编程晶体振荡器系列。虽然该系列与早期的SG-8002/SG-8003系列具有相同的频率和其他参数的易编程性,但它们的工作温度范围更广,***极限为105°C。除了2.5×2.0 mm的封装可以使电子制造商节省电路板空间外,振荡器还可以采用以下流行的封装尺寸:3.2×2.5 mm、5.0×3.2 mm和7.0×5.0 mm。与同类产品相比,SG-8018系列振荡器的频率容差约为66%,电流消耗约为50%,可在多种环境条件下使用。这也将大大有助于提高性能、降低功率需求、加快开发周期和小批量生产。
特征
爱普生(EPSON)可编程晶振:SG-8018CG、SG-8018CE、SG-8018CB、SG-8018CA
可编程晶振: SG-8018CG、SG-8018CE、SG-8018CB、SG-8018CA,CMOS输出,供电电压是1.62V ~ 3.63V,工作温度可以达到-40℃至+105℃,符合工业级温度要求。
l 外部尺寸:
2.5× 2.0 mm(SG-8018CG)、
3.2× 2.5 mm(SG-8018CE)、
5.0× 3.2 mm(SG-8018CB)、
7.0× 5.0 mm(SG-8018CA)
l 输出频率:0.67 MHz to 170 MHz (1 × 10-6 Step)
l 电压:1.6V to 3.63V
l 功能:Output enable (OE) or Standby (/ST)
l 输出:CMOS
l 工作温度:-40 °C to +105 °C
l 利用PLL技术,写入频点参数,快速交货
推荐应用领域
l 物联网
l 仪器仪表
l 医疗、工业自动化等
l IoT
l Medical, Industrial automation
规格 (特征)
引脚说明
评论(0)
发评论
下载排行榜
