采用PLL技术的可编程晶体振荡器SG-8002CA
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:126.35 KB | 2024-12-16
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 98w+阅读
  • 69粉丝
SG-8002CA就是EPSON推出的一款可编程的晶体振荡器,输出信号的频率为1MHz—125MHz,采用了PLL(锁相环)技术,可以实现稳定且高频的信号。该晶体振荡器具有频率公差小,功耗低等特点。
SG-8002CA可编程晶体振荡器电源电压典型值为3.0V/3.3V/5.0V,频率公差最小仅为±50x10-6(-20℃—70℃),最大电流功耗可低至28mA(无负载且最大频率输出),有助于完成低功耗设计。SG-8002CA可编程晶振,用户可根据具体的应用需求,通过简单的编程接口设定所需的输出频率,无需更换不同型号的振荡器,大大简化了设计和生产流程,提升了效率和灵活性,可适应不同型号和配置的电子设备.此款晶振采用标准 SMD3225 封装,尺寸仅为 3.2mm x 2.5mm,极大地节省了电路板空间
SG-8002CA可编程晶体振荡器可通过OE和ST引脚控制正常和待机模式的切换,待机电流最大50μA,占空比最大范围为40%—60%,最大上升/下降时间可低至3ns(CMOS负载),最大启动时间为10ms,满足启动速度快的要求,并且频率老化最大为±5x10-6/年,具有较长的使用寿命。此外,此款产品的工作温度范围为-40℃—85℃,储存温度范围为-55℃—125℃,较宽的工作温度完全能够满足绝大多数的工业应用要求。
外形尺寸图
SG-8002CA可编程晶体振荡器主要特点:
•频率范围:1MHz—125MHz
•电源电压典型值:3.0V/3.3V/5.0V
•支持输出使能(OE)和待机模式(ST)
•最大功耗电流低至28mA
•频率公差可至±50x10-6
•最大上升/下降沿时间可低至3ns
•频率老化度最大为±5x10-6/年
•工作温度:-40℃—85℃
• PLL技术
评论(0)
发评论
下载排行榜
