ZGF系列一体式直流高压发生器详细介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.61 MB | 2025-02-24
特高压电力
分享资料个
直流高压发生器是根据中国电力行业标准 DL/T848.1-2004《高压试验装置 通用技术条件 第 1 部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压检测 仪器,专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。 本仪器采用高频倍压电路,应用先进 PWM 脉冲宽度调制技术和电压电流双闭 环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。使用进 口大功率 IGBT 器件及其驱动技术,消除开关干扰,实现直流高压发生器的高品 质和便携性。选用进口高频高压整流二极管,使倍压筒更加小巧轻便,提升整机 效率。根据 EMI 电磁干扰和 EMC 电磁兼容理论,采用屏蔽、隔离和接地等措施, 提升整机安全性,并能承受额定电压放电而不损坏。仪器保护功能齐全,具有零 位保护、过压保护、过流保护、击穿保护,保护电路选用纳秒级专用传感器,动 作迅速可靠,有效保障人身及设备安全。过压整定选用数字拨码开关,操作简单 并具有较高的整定精度。增设智能高精度 0.75U 功能按钮,利于氧化锌避雷器的 测试
评论(0)
发评论
下载排行榜
