MOS管波形异常的解决方法(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:508.82 KB | 2025-03-06
张飞实战电子官方
  • 300内容
  • 88w+阅读
  • 9.8k粉丝
PFC 的结构原理图如下
        图 1
我们的 mos 管波形在各拓扑结构中的波形都会不一样,对与 PFC 来说,我们的 MOS 管波形见 图 2
这是因为我们的工作在了 CCM 模式下的 PFC MOS 管波形,可以看到尖峰非常高
        图 3
从图 3 我们可以看到 DS 的震荡非常的厉害,当出现这种现象的时候,需要怎么解决了,有很多刚入行的工程师可能不知道怎么入手
对于这一关问题可以从下面几个点入手
1、续流二极管是不是合适,检查续流二极管的规格书,找一个参数相近而不同品牌的二极管装上去重新测试下,对比前后波形看有没有改善
2、Mos 管的也可以找一个不同品牌的替换上去看下波形,是不是有变化,变差还是变好
3、查看驱动波形,是不驱动电阻太小,导致驱动震荡的非常厉害,改变驱动电阻的阻值
改大看看有没有改善
4、如果上面的都没有改善的,看是不是 PCB 布线的问题,可以割线看看,但是一般不建议这样做
5、实在不行就加 RC 钳位电路,但是带来的是损坏加大,MOS 管温升可能会高
一般我们都是从以上 5 点出发来解决问题
我们解决问题的时候首先的从最简单的入手
对我们最简单的就是先查看驱动波形,与 DS 的电流波形,如果没有电流探头的,可以先看驱动的波形,如果驱动的波形很差的话,我们可以通过改变驱动的匹配电阻来改善驱动波形
实际查看得驱动波形如图 4
从图上驱动波形来看得话,一般这样的问题都是硬开关里面出现,因为有很米勒效应在里面
当我们看到有米勒效应的时候,就可以确定我们的开关是硬开关,从图上的波形来看
MOS 管驱动是有很严重的问题的
首先当驱动电压到了米勒平台后,我们希望他是保持不变的
但是上图中 2 号圈里面有震荡,而且震荡的非常严重,都有震荡到接近 0V 了
这是我们不能接受的,很可能会引起二次关断
当出现这种现象的时候我们的解决方法只有加大驱动电阻
如下图是一个推挽电路,也叫图腾柱,我们可以改变 R3,把 R3 电阻适当加大,让开通速度
适当变慢,R3 由原理的 22Ω,改成了现在的 47Ω
然后我们在看关断的的米勒效应 1 号圈,也是震荡的非常厉害的,一样的办法是改变驱动电阻 R2,加大 R2 的阻值,R2 的阻值也是由原来的 22Ω改成了 47Ω
改好了驱动电阻后,我们再来看下改完驱动电阻后的驱动波形
下面图 6 是该后的驱动波形
从图 6 的波形来看,驱动波形非常的漂亮,原来的震荡基本上没有了,可能有人会认为这样加大驱动电阻会引起 MOS 波形发烫,其实是不会的,因为我们的驱动电阻加的也不是很大当然改完后还是要做温升测试
下面我们在来看图 7 的 DS 的波形,已经非常漂亮了,图 8 是没有改驱动电路的波形
从下面的两个图对比来看,我们的 DS 波形震荡已经改善了,DS 震荡在我们的接受范围内
这样我们的 MOS 管的电压应力也解决了
从这一个案例来看得话,驱动电阻太小时很有可能会引起我的 DS 震荡非常的厉害,这一原因都是弥勒效应的存在,所以在选取我们的 mos 管的时候也可以注意下寄生电容的大小
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
