MOSFET讲解-06(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:412.81 KB | 2025-04-17
张飞实战电子官方
  • 235内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
我们知道了三极管 MOS 管在进入饱和导通之前,必然会经过放大 区。好在三极管经过放大区的时间很短,但是 MOS 管在米勒平台这段 区域的时间会更长,也会更容易损坏。
上面是 Vgs 波形,接下来我们来看 Vds 波形是什么样子的
我们知道当 Vgs 电压达到 Vth 时,MOS 管进入放大导通区 域,而此时 D 端的电位会从原来的 200V 在 t1~t2 期间内会有略微的下降。
同时,我们也知道,在 Vgs 电压达到 Vth 时,Id 开始有电流了
我们通过固有转移特性知道,Vgs 和 Id 成比例变化的,所以在米 勒平台区域 Id 电流也是几乎没有变化,理想情况下,我们就认为它 们是不变的
到了某一时刻(t3),米勒平台效应就会结束。在米勒平 台期间,MOS 管的 DS 内阻 Rdson 在逐渐变小
工作在米勒平台区域,与工作在平台后的区域,管子的功耗问题
工作在米勒平台区域:管子内阻虽然在变小,但是还是很大。由于电 流都是最大,所以功耗大
工作在平台区域之后:由于 Rdson 极小,所以功耗小
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
