UHV-330全自动变压器变比组别测试仪介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.75 MB | 2025-03-13
特高压电力
分享资料个
产品概述:
变压器全自动变比组别测试仪是根据《中华人民共和国电力行业标准》制造的高电压测试设备,按通用技术条件DL/T963-2005设计,依据《电力设备交接和预防性试验规程》,可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。为变压器并联运行提供正确的数据,是测试变压器变比组别的理想设备。
二.主要特点:
1.自动测量变压器的档位;
2.测试高压对低压的比值及相角差,自动计算变比误差及组别;
3.参数设置一次,后面可以直接测试,数据保存在一起,打印可以一次完成;
4.仪器上具有高低压接反,输出故障等各种状态提示,实现真正智能化;
5.仪器内部有强大的保护功能,输出短路不损坏仪器;
6.仪器输入单相电源,自动产生幅值可调节、稳定、相位恒定的三相(120°)电源;
7.能够测量移相变压器.带多次脉冲的整流变压器.Z 型变压器.测试PT.CT;
8.测试输出电压是异频,结果不受工频电源频率及幅值波动的影响:
9.六通道同时采样,实现真正意义上的三相同时测量;
10.仪器内部没有采用继电器,保证了仪器长时间正常运行;
11.仪器采用微型计算机控制,外配 800×480 彩色液晶触摸屏,高速打印机,支持外挂鼠标,操作方便;
12.仪器内部可以自动保存 1000 组数据,也可以外接U 盘保存;
13.仪器可生存 word 报告,方便数据的管理和查询;
14.仪器输入电压范围宽,误接 AC380V 仪器正常工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
