ZCRB-II变压器绕组变形综合测试仪技术规范书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.42 MB | 2022-07-26
whzzcdl
分享资料个
ZCRB-II 变压器绕组变形检测仪(频响法)用于测试它适用于 63kV~500kV 电力变压器的内部结构故障检测。电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地 要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击,在短路电流产生的强大电动力作 用下,变压器绕组可能失去稳定性,导致局部扭曲、鼓包或移位等永久变形现象, 这样将严重影响变压器的安全运行。按国家电力行业标准 DL/T911-2004 采用频 率响应分析法测量变压器的绕组变形,是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特 性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变 压器绕组可能发生的变形情况。
评论(0)
发评论
下载排行榜
