瑞芯微 RK3576S工业评估板规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.02 MB | 2025-03-19
Tronlong创龙科技
  • 226内容
  • 95w+阅读
  • 2.2k粉丝
评估板简介
创龙科技 TL3576-EVM-S 是一款基于瑞芯微 RK3576J/RK3576 高性能处理器设计的 4核 ARM Cortex-A72 + 4 核 ARM Cortex-A53 + ARM Cortex-M0 国产工业评估板,Cortex- A72 核心主频高达 2.2GHz,Cortex-A53 核心主频高达 2.0GHz。评估板由核心板和评估底板组成,核心板 CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率 100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案,国产化率约为 9 9%(按元器件数量占比,数据仅供参考)。
核心板采用邮票孔(LCC) + 平面网格阵列(LGA)连接方式,经过专业的 PCB Layout 和高低温测试验证,支持选配屏蔽罩,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。
评估板接口资源丰富,引出 4 路 Ethernet、3 路 USB3.2、2 路 CAN-FD、2 路 RS485、 PCIe 2.1 等通信接口,同时引出 MIPI CSI、LVDS OUT、MIPI DSI、DP(DisplayPort)、HDMI OUT、 MIC IN、HP OUT、LINE IN 等音视频多媒体接口,支持三屏异显、4K@60fps H.265/H.264视频编码、8K@30fps H.265/4K@60fps H.264 视频解码,板载 WiFi/Bluetooth 二合一模块,支持选配 4G/5G 模块、NVMe 固态硬盘、PLP 断电保护模块,并可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 评估板正面图
图 2 评估板背面图
图 3 评估板斜视图
图 4 评估板侧视图 1
图 5 评估板侧视图 2
图 6 评估板侧视图 3
图 7 评估板侧视图 4
评论(0)
发评论
下载排行榜
