牛顿运动定律
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2324 | 2010-01-27
梁育通
分享资料个
要点一  牛顿第一定律
1.关于物体的惯性,下列说法中正确的是              (   )
A.运动速度大的物体,不能很快停下来,是因为速度大时,惯性也大
B.静止的火车启动时,速度变化慢,是因为静止的火车惯性大
C.乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球惯性小的缘故
D.物体受到的外力大,则惯性小;受到的外力小,则惯性大
答案  C
要点二  牛顿第三定律
2.一物体受绳的拉力作用由静止开始前进,先做加速运动,然后改为匀速运动;再改做减速运动,则下列说法中正确
的是                   (   )
A.加速前进时,绳拉物体的力大于物体拉绳的力
B.减速前进时,绳拉物体的力小于物体拉绳的力
C.只有匀速前进时,绳拉物体的力与物体拉绳的力大小才相等
D.不管物体如何前进,绳拉物体的力与物体拉绳的力大小总相等
答案  D
题型1   惯性的理解与应用
【例1】如图所示在瓶内装满水,将乒乓球用细线拴住并按入水中,线的另一端固定在瓶盖上.
盖上瓶盖并将瓶子翻转,乒乓球将浮在水中.用手托着瓶子在水平向右做加速直线运动,乒
乓球在瓶中的位置会如何变化?解释你所观察到的现象.
  (1)若瓶中只有水,当瓶加速向右运动时,会发生什么现象?只有乒乓球呢?
答  只有水时,由于惯性,水相对瓶向左侧移动.只有乒乓球时,乒乓球也会相对瓶向左移动.
(2)和乒乓球体积相同体积的水与乒乓球相比,谁的惯性大?
答  因为水的质量大于乒乓球的质量,所以水的惯性大于乒乓球的惯性.
(3)若瓶中既有水又有球,当瓶向右加速会发生什么现象?
答  由于水惯性大,当水相对瓶向左移动时,将挤压球,使球相对瓶向右移动.
评论(0)
发评论
下载排行榜
