针对CIS (Contact Image Sensor)宽幅扫描仪多根CIS传感器之间存在的物理差异导致采集到图像存在色 彩差异的问题,提出了一种基于多传感器像素映射的图像色差一致性校正算法。针对特殊的工程图纸存 在底色干扰问题,提出了一种底色消除像素映射算法,以最大可能的保留图像内容和细节。由于多根CIS 传感器安装位置存在交叉,导致直接采集到的图像边缘有像素重叠现象,需要对采集图像进行融合与拼 接。本文提出了一种行匹配的窗口算法实现图像的融合拼接。测试结果表明,色差一致性校正算法、底 色消除算法和图像边缘融合拼接算法能有效解决CIS宽幅扫描仪技术问题,具备良好的算法性能与图像处 理效果。
随着光学扫描技术的不断发展,接触式图像传感器(contact image sensor, CIS),凭借在成像系统中功 耗低、体积小、结构简单、成本低廉等特点,已经成为扫描图像传感器的先导力量,并广泛应用于宽幅 扫描仪。与此同时,CIS 传感器的宽幅扫描仪设备相关图像处理问题也成为研究的热点,在工程应用和 产品研发中备受业界重视。CIS 扫描图像的质量直接影响后续的处理与分析的结果,一直受到海内外学 者的广泛关注[1]。 在宽幅扫描的应用情境下,物理差异的 CIS 传感器采集图像不可避免地存在色彩差异(色差)现象。 这将影响重现图像的视觉质量。因此,对多 CIS 传感器采集图像进行色差校正是必要的[2] [3]。通常来讲, 色差校正有三个主要的研究方向:第一,改变传感器的物理结构。Hayama M [4]、Okamura M [5]采用新 的工艺材料制作感光单元,实现了宽幅扫描。第二,通过控制曝光时间将采集图像拉伸到高动态范围[6]-[9]。 这种方法通常计算量较大,不利于硬件的实现。第三,通过分段校正图像达到提高质量的效果。其中, 庞龙驰[10]采用复频谱色度理论对色差进行校正,利用变换颜色空间来达到校正的目的。对于真实机械设 备存在较大的校正误差。黄世存[11]根据局部色差不明显的图像特征去校正其余图像的内容,自适应方面 有所欠缺。此外,扫描文件往往存在底色干扰问题。针对扫描图像的底色的消除问题,往往采用二值化 处理[12] [13]。二值化处理会丢失图像内容的许多细节,如红色印章的原始色彩等。为了保证图纸的完整 信息,二值化处理不是最佳的方法。对于图像的融合拼接,脉冲耦合神经网络[14] (Pulse Coupled Neural Network, PCNN)常常被引入,用于对图像进行去噪,边缘检测,内容提取和图像识别等。张学武[15]利用 PCNN 的方法首先获取图像的边缘信息,然后再进行模板匹配[15],实现了图像融合。 本文针对分离的 CIS 传感器扫描图像的色差不一致,利用不同灰度色带呈现的线性相关性,构造色 差校正函数处理 RGB 三分量矩阵。对于工程图纸的扫描图像,为了消除底色且保留完整的细节信息,进 一步拓展了色差校正算法,采用低通滤波平滑底色图像,构造底色消除函数处理工程图纸图像的 RGB 三 分量矩阵。分离 CIS 传感器采集图像含有重叠部分,对于重叠部分融合与拼接,采用 PCNN 的方法得到 原始图像边缘信息,利用行窗口进行重叠像素值精确匹配。最后,采用行窗口大小作为渐变因子的分母。
