实际中,电网不对称是普遍存在的,而且单相接地故障发生后的故障状况复杂多变。因此,故障相的准确判别比较困难。谐振接地配电网的选相判据通常是根据各相电压的幅值或相位进行故障选相,在过补偿与欠补偿的工作方式下,需要不同的判据来判定故障相,加大了选相难度。
文中给出了一种直接综合利用故障发生后各相电压波形数据的频数分布选相方法。该方法不再单独提取各相电压的幅值或相位进行故障相的判定,而是综合利用接地故障发生后的各相电压波形信息,根据扩展Prony算法提取的工频分量值确定组距范围,对各相电压的采样数据进行频数分布处理,从而选出故障相。
