TP4100/TP4101/TP4102 是一款完整的单节锂离子电池充电管理、放电保护芯片,首创 5V 电源正负极反接保护(需接 0.3Ω电阻),带电池正负极反接保护,兼容大小3mA-1000mA 充电电流。其采用恒定电流/恒定电压线性控制,薄型 DFN 与 TSOT 封装与较少的外部元件数目使其成为便携式产品应用的理想选择。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。芯片带有电源电压功率自适应功能,可直接从 USB 或太阳能取电。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到4.2V 之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4100 将自动终止充电。
TP4100 的放电管理包含了欠压保护、过充保护、输出短路保护、输出过流保护、芯片过温保护以及多种保护后的延时自激活恢复,其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电状态引脚(TP4101有一个充电指示状态引脚)。
TP4100 采用8引脚 DFN3*3 封装,充电电流范围 3mA-1000mA。TP4101采用6引脚 TSOT23 封装,充电电流范围 3mA-600mA。TP4102 采用8引脚DFN2*2封装,充电电流范围 3-1000mA。
