TP4062 600mA电子烟线性锂离子电池充电器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.68 MB | 2025-05-16
倚栏清风L
分享资料个
       TP4062 是一款适合电子烟方案的完整单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,具有更大 600mA 的充电电流,更稳定的电流一致性。其采用恒定电流/恒定电压线性控制,SOT 封装与较少的外部元件数目使得TP4062 成为便携式应用的理想选择。
       由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电进入恒压阶段时,充电电流会自动减小。当充电电流降至设定值的1/10时,指示灯可以指示充满状态,但充电电流将处于浮充状态直至将电池彻底充到 4.2V。
      当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被去除时,TP4062 自动进入一个低电流状态,电池漏电流在 2uA 以下。TP4062 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
