TP4055X 500mA线性锂离子电池充电器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.71 MB | 2025-05-16
倚栏清风L
分享资料个
       TP4055X 是一款完整的单节锂电池充电器,带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的单芯片,具有 500mA 的充电电流。采用涓流、恒流、恒压控制,SOT23-5 封装与较少的外部元件数目使得 TP4055X 成为便携式应用的理想选择。TP4055X 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
      由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压为4.2V。充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到预设电压之后,充电电流降至设定值1/10,TP4055X将自动终止充电。
      当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4055X自动进入一个低电流状态,电池漏电流在 1μA 以下。TP4055X的其他特点包括电源自适应、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电状态的引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
