PC1226同步降压恒流LED驱动控制芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.93 MB | 2024-07-26
pc16211
分享资料个
简介
PC1226 是一款同步降压驱动控制芯片,用于驱动大功率 LED。芯片工作电压范围 7~60V,能够稳定输出高达数十安培的驱动电流,且有着极高的转换效率。
PC1226 集成了 PMOS 驱动模块,用于驱动高侧的 PMOS 功率 MOS,与低侧 NMOS 组成了同步降压结构,从而实现了同步降压回路, 外置功率管可实现高达 100W 以上的驱动功率。芯片采用高侧电流检测技术,通过检测电阻两端的电压,来精确控制输出电流;高侧电流检测避免了地线的干扰,提高了系统稳定性。 PC1226 可采用 PWM 调光,且调光效果极佳。PC1226 采用 MSOP10-PP 封装,体积小
特点
§ 超大输出电流能力
§ PWM 调光
§ 驱动效率高,可达 99%
§ 输入电压范围: 7V to 60V
§ 过温补偿和过温保护功能
§ 短路保护功能
应用领域
§ 大电流 LED 照明
§ 车灯
§ 舞台灯
评论(0)
发评论
下载排行榜
