PCD3902 -45V、200mA低噪声线性稳压电源技术手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.02 MB | 2025-05-19
pc16211
分享资料个
概述:
PCD3902 是一款微功率、低噪声、低压差负调压器。该装置能够提供 200mA 的输出电流,压降为 88mV。低静态电流(30 µA 工作和 3 µA 关机)使 PCD3902 成为电池供电应用的最佳选择,并且静态电流在低压差工况下得到了很好的控制。PCD3902 的其他特点包括低输出噪声。在 10Hz 至 100kH 的带宽内,输出噪声降低至10 µVRMS,因而特别适合给高性能模拟和混合信号电路供电。 PCD3902 能够支持小电容工作,并且在小输出电容值的情况下与其他线性稳压电源一样稳定工作。支持小型陶瓷电容器,无需额外增加 ESR。内部保护电路包括电流限制和热限制。该设备的固定输出电压为工厂设定,包含-5V, -3.3V, -2.5V, -1.8V 等,可调参考电压为-1.186V 或-1.22V。 PCD3902 调节器采用 5 引脚 SOT- 23、 6 引脚 DFN、 8 引脚 DFN 和 8 引脚 MSOP 封装,以灵活实现多种应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
