PCD3302_-36V_600mA超低噪声线性稳压电源技术手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.10 MB | 2025-09-04
pc16211
分享资料个
PCD3302 可在 170mV 典型的压差电压下可提供600mA 电流。正常工作静态电流标称值为 1.8mA,停机模式下降至 3µA。该器件能够在输出电压范围宽(-1.2V 至 VIN - VDO)内保持单位增益工作,可提供几乎恒定的输出噪声、 PSRR、带宽和负载调整率,且这些性能与编程输出电压无关。其他特性包括双极性使能引脚、可编程电流限制、快速启动能力以及用于指示输出电压调节的可编程电源良好指示功能。该稳压器还集成了跟踪功能,可控制上游电源,以保持 PCD3302 两端的电压恒定,从而最小化功耗并优化 PSRR。PCD3302 能够在采用 10µF(最小值)陶瓷输出电容的情况下实现稳定。内置保护功能电路包括内部电流限制和过热保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
