KF1018C/KF1018CB/KF1018D 单键电容触摸IC 完整整理介绍
一、芯片概述
KF1018是深圳市科发鑫电子推出的单通道电容式触摸感应开关IC,内置稳压电路,可直接替代传统机械按键;支持玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等非金属介质隔层触摸,防水防尘、安全性高。
芯片集成上电复位POR、低压复位LVR、硬件去抖、环境自适应算法,抗干扰能力强;通过引脚可灵活配置输出电平、同步/锁存、功耗模式、最长导通时长,广泛用于小灯具、电子玩具、小家电、便携消费电子。
统一封装:SOT-23-6,分3个型号,核心差异为输出类型与配置引脚引出情况。
二、核心型号区分
型号 输出引脚 配置引脚 输出特性 默认固定模式
KF1018C OC(CMOS推挽输出) 4脚=AHLB(高低有效选择) 推挽,高低电平可配置 同步输出、8s最大导通、低功耗
KF1018CB OC(CMOS推挽输出) 4脚=TOG(同步/保持) 推挽,固定高有效输出 高有效输出、8s最大导通、低功耗
KF1018D OD(NMOS开漏输出) 4脚=TOG(同步/保持) 开漏,固定低有效、无触摸时高阻 低有效输出、8s最大导通、低功耗
三、关键电气参数
1. 电压与功耗
- 工作电压:2.4V ~ 5.5V
- 待机电流:典型10μA @3.0V(低功耗默认模式)
- 极限电压:VDD -0.3V~5.5V,IO口-0.5V~VDD+0.5V
2. 驱动能力
- KF1018C(OC推挽):灌电流20mA,拉电流10mA
- KF1018D(OD开漏):灌电流30mA(需外部上拉电阻)
3. 响应速度
- 快速模式:全程128ms响应
- 低功耗默认模式:首次触摸194ms,连续触摸自动切快速模式128ms;无触摸10s自动切回低功耗
4. 温度范围
工作温度:-20℃ ~ 85℃
四、6个引脚统一定义(SOT23-6)
引脚号 引脚名 类型 通用功能说明
1 CS I/O 采样电容端,外接Cm调节触摸灵敏度
2 GND 电源地 芯片负极参考地
3 TCH I/O 触摸电极输入,串联Rs抗干扰
4 AHLB/TOG 配置输入 C款为AHLB;CB/D款为TOG,悬空取默认值
5 VDD 电源正 供电输入,就近并联0.1μF+10μF滤波电容
6 OC/OD 输出 C/CB为CMOS推挽OC;D为NMOS开漏OD
五、可配置工作模式(引脚配置逻辑)
1. 输出电平有效(仅KF1018C,AHLB脚)
- AHLB=0(悬空默认):触摸输出高电平有效
- AHLB=1(接VDD):触摸输出低电平有效
KF1018CB固定高有效,KF1018D固定开漏低有效。
2. 同步/保持锁存(TOG脚,CB/D款)
- TOG=0(悬空默认):同步模式——按住有输出,松开立刻复位
- TOG=1(接VDD):保持锁存模式——触摸一次翻转状态,松手维持输出,再次触摸切换
3. 快速/低功耗(LPMB,内部默认1)
- LPMB=0:快速响应,功耗更高
- LPMB=1(默认):低功耗,首次触摸响应慢,电池产品首选
4. 最大导通时长(MOT1/MOT2,内部固定1/1=8s)
MOT1 MOT2 最长导通时间
1 1 8s(出厂默认)
0 1 16s
0/1 0 无超时,持续导通
六、典型应用电路(LED驱动方案)
外围元件作用
1. Rs(≥5K):TCH与触摸电极串联,提升抗干扰
2. Cm(10~47nF,NPO/X7R电容):CS与GND之间,容值越大触摸灵敏度越高、介质穿透性越强
3. VDD滤波:10μF电解+0.1μF陶瓷,紧贴5脚放置抑制电源噪声
4. R2(1K):输出OC/OD限流,驱动S8050三极管放大负载
5. R3(100R):LED限流电阻
七、PCB布线设计规范
1. 触摸电极:圆形/方形规则焊盘,下方禁止大面积覆铜;电极与接地铜箔间距≥2mm
2. TCH感应走线:越短越好,线宽0.15~0.2mm,与其他信号线、地铜间距≥1mm
3. 屏蔽处理:强干扰场景用20%网格地铜屏蔽,远离感应线路
4. Cm采样电容:选用NPO低温漂材质,远离发热功率器件
5. 介质要求:面板禁止金属、导电涂层;金属外壳不可直接做触摸电极
6. 上电校准:建议先贴好面板再上电;上电后8s内误触可重新触摸复位
八、产品优势与应用场景
优势
1. 无机械结构,寿命远高于轻触开关,面板平整防水易清洁
2. 宽电压2.4~5.5V,兼容锂电池、适配器供电
3. 微安级待机,适合电池供电便携设备
4. 内置全套抗干扰电路,支持厚亚克力、玻璃触摸
5. 单键极简外围,SOT23小封装,节省PCB空间
适用产品
LED小夜灯、化妆镜灯、手持风扇、电子玩具、小型加湿器、小家电功能按键、便携数码产品触控开关
九、使用限制说明
1. 禁止用于医疗器械、安全设备、燃气设备、航空车载设备,需原厂书面许可
2. 芯片存在失效风险,整机设计需增加冗余、防火、故障防护安全机制
3. 规格书参数未经通知可更新,批量生产前需实测验证
