基于拖尾电流识别的失灵保护
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:1.19 MB | 2018-04-19
分享资料个
  断路器失灵保护是指电力系统发生故障时,在故障元件保护发出跳令而断路器本体拒动的条件下,能够快速跳开相邻断路器来切除故障的一种保护。在220 kV及以上的电力系统中,均配置有断路器失灵保护。随着电力系统结构的日益复杂,为保证电力系统运行的稳定性,通常失灵保护动作延时较短且返回门槛较低。当系统发生故障,故障元件保护正确动作发出跳令跳开断路器开关,切除故障电气一次部分。但此时,由于拖尾电流的存在,电流互感器(CT)-次绕组仍会存在衰减的非周期电流分量。受故障切除时电流大小和CT二次回路时间常数的影响,该拖尾电流幅值可能需经过十几个周波才会衰减为0,这将导致断路器失灵保护的电流判据返回过慢,可能引起失灵保护误动作,扩大停电范围。目前对拖尾电流的识别多采用的是波形过零点判断。但是故障电流中的非周期偏置电流会造成的波形过零点消失,而拖尾电流出现后,由于保护装置CT的传变误差,拖尾电流也出现过零的现象,从而导致过零点判据失效,且过零点识别需要一个周波时间,识别过程较长。目前,对于失灵保护的防误,多是采用增加失灵保护的动作延时或是抬高动作门槛来躲避拖尾电流的影响,这必然会影响失灵保护的快速性和灵敏性。
基于拖尾电流识别的失灵保护
评论(0)
发评论
下载排行榜
