光纤电流差动保护已广泛应用于电力系统,对于电压等级高的长线路,线路中流过较大的电容电流,为了消除电容电流对光纤差动保护的不利影响,已有学者做了大量的研究。传统的光纤电流差动保护受两端数据的同步性影响较大,现有数据同步技术是基于收发通道延时一致的假设条件,一旦更换通信路由,会由数据不同步影响保护的可靠性。
针对现有的输电线路光纤纵联差动保护原理易受分布电容电流影响较大,且要求线路两端信息的严格同步的问题,研究了一种基于双侧信息的零序差动阻抗保护原理。给出了零序差动阻抗的定义为线路两端零序电压与零序电流比值之和。由理论分析可知区内故障时零序差动阻抗为两侧系统零序阻抗和的负值,阻抗位于第三象限,区外故障时零序差动阻抗为线路的阻抗,阻抗位于第一象限。根据零序差动阻抗的阻抗角构成保护判据。在PSCAD中搭建模型进行仿真实验,实验结果表明,零序差动阻抗保护原理不受对地电容电流和过渡电阻的影响,适用于带并联电抗器补偿的线路和弱馈电系统,并不要求两侧信号严格同步。
