MCP1403/MCP1404/MCP1405中文资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-08-07
贾伟刚
分享资料个
MCP1403/4/5 系列是双路反相、同相或互补输出驱动
器。 该器件可为容性负载提供4.5A (典型值)的高峰
值驱动电流。该系列器件具有更低的导通电流、匹配的
上升/ 下降时间和传输时延。
MCP1403/4/5 驱动器工作于4.5V 至18V 单电源条件
下, 能够在15 ns (典型值)之内轻松地对2200 pF 的
栅极电容进行充/ 放电。 在开、关状态下,器件都具有
足够低的阻抗,从而确保即使在发生大的瞬态事件时,
MOSFET 的预期状态也不会受到影响。MCP1403/4/5
输入可直接由TTL 或CMOS (3V 至18V)电平驱动。
MCP1403/4/5 双输出 4.5A 驱动器系列提供表面贴装和
通孔封装两种形式,其额定工作温度范围均为-40oC 至
+125oC。增强散热性能的 DFN 封装具有更低的热阻,
从而允许更多的功耗来驱动更大的容性或阻性负载。
只要在其功率和电压范围内,这些器件在任何情况下都
具有很强的抗闭锁能力。当接地端噪声尖峰的幅度(任
意方向)小于等于 5V 时,器件不会损坏。所有引脚都
被充分地保护,能承受最高4 kV 的静电放电
(Electrostatic Discharge, ESD)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
