海川半导体-SM5102规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.62 MB | 2025-06-22
泉州海川半导体有限公司
  • 51内容
  • 5.7w阅读
  • 10粉丝
一、产品概述
SM5102 是一款高性能的锂电池充放电管理芯片,专为替代传统1.5V干电池设计。它能够将3.7V锂电池的电压高效转换为1.5V的干电池输出电压,同时具备充电管理功能,支持最高1A的充电电流和3A的放电电流。该芯片集成了多种保护功能,包括欠压保护、短路保护、过温保护等,确保使用过程中的安全性和可靠性。
二、产品特性
集成充电与放电管理:支持3.7V锂电池,充电电流可配置,最高可达1A。
高效放电:放电电流高达3A,放电效率高达92%。
低功耗:空载时自耗电仅6μA。
多种保护功能:内置欠压保护、短路保护、过温保护,NTC脚实时监测电池温度。
封装形式:DFN3x3-8和DFN2x2-6,尺寸小巧,易于集成。
输出电压:1.5V,可串联使用。
工作温度范围:-40°C至85°C。
三、引脚说明
引脚名功能描述
ISET恒流充电电流设置和充电电流监测端
LED充电状态指示端
NTC电池温度检测输入端
AGND模拟地
NC悬空
SW功率开关管输出,连接电感
BAT充电电流输出引脚
VOUT适配器电压输入/1.5V电池输出
PGND功率地
四、工作模式
(一)充电模式
当VOUT > VBAT + 100mV时,SM5102进入充电管理模式,以VOUT端电压作为工作电源,对BAT端的锂电池进行线性充电。
充电电流通过ISET引脚的电阻设置,充电结束时,充电电流降至设定值的1/10。
(二)放电模式
当VOUT < VBAT时,SM5102进入放电管理模式,将锂电池电压转换为1.5V输出。
重载时采用Buck DC/DC模式,轻载时切换至LDO模式,兼顾高负载能力和轻载效率。
五、电气特性
适配器输入电压(VAP):4.5V至5.5V。
恒压浮充电压(VCV):4.16V至4.24V。
充电电流(ICHG):最高1000mA。
涓流充电电流(ITRIKL):100mA。
欠压保护(UVLO):2.75V。
逐周期峰值限流(ILMT):4.0A。
过温保护阈值(OTP1/OTP2):130℃/150℃。
六、应用范围
SM5102适用于以下场景:
替代传统1.5V干电池,用于玩具、遥控器、手电筒等设备。
智能家居设备,如无线摄像头、传感器。
便携式电子设备,如移动电源、蓝牙音箱。
工业与新能源领域,如电动工具、储能系统。
七、设计指南
(一)电路设计要点
输入电容:推荐使用4.7μF陶瓷电容。
电感选择:2.2μH至10μH,饱和电流需大于1.5A。
输出电容:10μF低ESR陶瓷电容。
PCB布局:保持功率回路面积最小化,大电流回路走线尽量宽,供电引脚电容尽量靠近芯片。
(二)应用注意事项
地线连接到电池,地线尽可能短,最好小于3cm。
供电引脚BAT端电容尽量靠近芯片。
电感L靠近SW管脚,反馈电阻靠近芯片设置。
八、封装描述
DFN3x3-8:尺寸为3.0mm×3.0mm,适用于紧凑型设计。
DFN2x2-6:尺寸为2.0mm×2.0mm,适合超小型设备。
九、责任与版权声明
本产品最终解释权归泉州海川半导体有限公司所有。产品手册中的测试数据均为实验室测试所得,实际应用结果可能略有差异。客户在使用该产品前,应自行更新规格书至最新版本,并确保设计与操作符合相关法律、法规和安全要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
