海川半导体SM5401规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:851.92 KB | 2025-06-22
泉州海川半导体有限公司
  • 51内容
  • 5.7w阅读
  • 10粉丝
一、产品概述
SM5401是一款高度集成的锂电池电源管理芯片,集成了锂电池充电管理、LED指示功能和升压转换器,外围元件极少,可组成功能强大的移动电源方案。该芯片支持0V电池充电,具有涓流/恒流/恒压三种充电模式,内置PMOSFET架构和防倒充电路,无需外部检测电阻或隔离二极管,有效简化设计,降低BOM成本。
二、产品特性
集成化设计:集成了充电管理、升压转换器和LED指示功能。
充电管理:支持800mA线性充电电流,具备涓流、恒流、恒压充电模式。
升压转换:提供0.85A输出电流,转换效率高达91%。
低功耗:空载时静态电流低至9μA。
自动控制:负载插入自动启动升压,负载移除自动休眠。
多种保护功能:过温保护、电池过充/过放保护。
封装形式:采用SOP8封装,便于集成。
三、引脚说明
表格
复制
引脚名引脚编号说明
L11指示灯1
L22指示灯2
BTP3电池端
VOUT4输出电压反馈
VO/IN5输出/输入端
LX6电感
PGND7功率地
AGND8模拟地
四、工作模式
(一)充电模式
充电电流:内部设定为800mA。
涓流充电:当电池电压低于2.8V时,以80mA(Ichg*10%)进行预充电。
恒流充电:电池电压达到2.8V后,进入恒流充电阶段。
恒压充电:电池电压达到4.2V后,进入恒压充电阶段,充电电流逐渐减小。
充电温度调节:当芯片内部温度升高至130℃时,开始降低充电电流。
(二)升压模式
输出电流:最大支持0.85A,转换效率高达91%。
自动启停:检测到负载电流大于10μA时自动启动升压,当负载电流小于60mA时,8秒后自动进入待机模式。
过压保护:输出电压超过5.8V时触发过压保护,当输出电压降至5.4V时自动恢复。
短路保护:输出短路时自动关闭输出,移除短路后自动恢复。
(三)放电模式
负载检测:自动检测负载插入和移除,实现边充边放。
低电量保护:当电池电压低于2.95V时,关闭输出并进入待机状态。
五、电气特性
工作电压范围:VO/IN引脚为0.5V~5V。
浮充电压:4.2V(典型值)。
工作温度:-40°C至+70°C。
存储温度:-40°C至+150°C。
过温保护:芯片内部温度达到150℃时,自动关闭输出进入待机状态。
六、设计指南
(一)电路设计要点
电感选择:推荐使用4.7uH电感,饱和电流需大于1A。
电容选择:输入电容22μF,输出电容10μF。
PCB布局:确保PGND和AGND的良好接地,大电流回路走线尽量宽。
(二)应用注意事项
按键响应时间:短按需持续50ms以上,长按需持续2s以上。
温度保护:确保电池和芯片工作在安全温度范围内。
负载检测:当负载电流小于60mA时,8秒后自动关闭输出,进入低功耗模式。
七、应用范围
移动电源:为手机、平板电脑等便携式设备提供充电。
LED照明系统:如手电筒、应急灯。
玩具:如电动玩具车、遥控飞机。
八、封装信息
封装形式:SOP8封装。
尺寸:4.80mm×5.80mm。
九、责任与版权声明
本产品最终解释权归泉州海川半导体有限公司所有。产品手册中的测试数据均为实验室测试所得,实际应用结果可能略有差异。客户在使用该产品前,应自行更新规格书至最新版本,并确保设计与操作符合相关法律、法规和安全要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
