这份资料是无锡泓川科技的 HC-Z 系列激光位移传感器产品手册,主要介绍该系列传感器的型号、特点、参数等内容,以下是具体介绍:
产品概述
产品定位:HC-Z 系列为激光位移传感器,采用一体式设计,适用于工业场景中的距离、厚度、翘曲度等测量。
核心设计:具备高分辨率与稳定的测量性能,支持模拟量输出,可满足多种工业检测需求。
核心优势
高精度测量:
高分辨率可达 0.25 微米,重复精度表现优异,如 HC-Z035-1 重复精度为 1μm,HC-Z100 重复精度为 8μm。
内置独创的 SPI 算法,可应对不同颜色工件,保证成像光斑差异下的精确取点与输出稳定。
灵活实用:
内置系数校准功能,可适应一定安装角度偏差。
支持 2000FPS 快速采样,1~1024 输出平均可调,满足不同场景的采样需求。
安全合规:符合 IEC2 类激光安全测量准则,使用安全可靠。
型号与测量范围
型号 |
基准距离 |
测量范围 |
重复精度 |
HC-Z035-1 |
35mm |
±4mm |
1μm |
HC-Z100 |
100mm |
40mm |
8μm |
参数详情
光源:红色半导体激光(2 类,最大输出 1mW,波长 650nm)。
输出:
模拟量:0-10V 电压输出(输出阻抗 100Ω 以下),可选 4-20mA 电流输出。
控制输出:2 路 NPN/PNP 型判断输出,最大电流 50mA。
电源:工作电源未明确提及,但消耗电流 100mA 以下,需结合实际使用场景确认。
环境适应性:
工作温度 0℃~+50℃(无结露、结冰),存储温度 - 15℃~+70℃。
湿度 35%~85% RH,防护等级 IP67,抗振 10-150Hz 双振幅 0.7mm,抗冲击 300m/S²。
应用场景
适用于测量板材的厚度与宽度、橡胶带接缝检测、PCB 基板翘曲度检测等工业测量场景。
其他信息
接线与接口:提供 NPN/PNP 输出型接线图,采用 14 芯复合电缆(带 50mm 长线),可配置延长线。
尺寸与重量:机身轻便,约 65g(不含电缆),附带尺寸图,明确投光轴、受光轴位置及安装孔位。
厂商信息:无锡泓川科技有限公司,网址www.chuantec.com,可获取技术支持。
