这份资料是无锡泓川科技有限公司的 LTH 系列高精度激光位移传感器产品手册,主要介绍该系列传感器的型号、特点、规格等内容,以下是具体介绍:
产品定位
LTH 系列为超高速 / 高精度 CMOS 激光位移传感器,适用于精细物体测量、粗糙物体测量、半透明及透明物体检测、镜面反射检测等多种场景。
核心优势
高精度测量:
搭载高灵敏度和高分辨率的 CMOS 芯片,通过增加像素宽度和数量、优化光学设计,实现超高重复精度(如 LTH - 008 重复精度达 0.005μm)和高精度线性度(最高 0.02% F.S.)。
采用高精度物镜,进一步提升测量准确性。
超高速采样:具备高达 260KHz 的采样频率,能准确追踪快速移动或旋转目标物的位移变化,保证测量稳定性和可靠性。
多样化高级测量功能:
动态范围是常规型号的三倍,激光发射时间重复精度高于常规型号四倍,适应各种复杂检测情况。
支持半透明物体检测、透明物体检测、镜面反射检测等特殊场景测量。
配套软件支持:搭配专用上位机软件 LTH - Navigator,界面清晰易操作,可实时同步监控受光量波形、执行数据缓冲及收集分析数据。
型号与参数
型号分类:
聚焦光点型:如 LTH - 008、LTH - 020、LTH - 050、LTH - 080、LTH - 150,适用于精细物体或轮廓测量。
宽光点型:如 LTH - 400W、LTH - 500W,适用于在粗糙物体上进行稳定测量。
主要参数:
测量范围:不同型号测量范围不同,如 LTH - 008 测量范围为 8mm±0.5mm,LTH - 500W 测量范围为 - 250 至 + 500mm。
光源:655nm 红色半导体激光,激光分类为 IIIA 类。
采样周期:支持 3.8/10/20/50/100/200/500/1000 等多种选择。
防护等级:IP67(IEC),可在恶劣环境中使用。
电源电压:DC12 - 24V±10%。
其他信息
线材与尺寸:提供了电源延长线、Ethernet 电缆线等线材的规格和备注,以及各型号产品的尺寸图,方便用户安装和使用。
接线图:包含 NPN 输出和 PNP 输出的接线方式,指导用户正确接线。
厂商信息:无锡泓川科技有限公司的联系方式,便于用户获取技术支持。
