高性能的 RISC CPU:
• 仅需学习 35 条指令:
- 除跳转指令外的所有指令都是单周期的
• 工作速度:
- 振荡器 / 时钟的输入频率为 DC – 20 MHz
- 指令周期为 DC – 200 ns
• 程序存储器读取 (Program Memory Read,
PMR)功能
• 中断功能
• 8 级深硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址模式
单片机的特点:
• 高精度内部振荡器:
- 出厂时精度校准为 ±1% (典型值)
- 可用软件选择的频率范围为 125 kHz 到
8 MHz
- 可用软件调节
- 双速启动模式
- 适用于关键应用的晶振故障检测
- 在节能模式下工作时可进行时钟模式切换
• 可用软件选择 31 kHz 内部振荡器
• 节能的休眠模式
• 宽工作电压范围 (2.0V 到 5.5V)
• 工业级和扩展级温度范围
• 上电复位 (Power-on Reset, POR)
• 上电延时定时器 (Power-up Timer, PWRT)和
振荡器起振定时器 (Oscillator Start-up Timer,
OST)
• 带软件控制选择的欠压复位 (Brown-out Reset,
BOR)
• 带片上振荡器 (可由软件选择预分频比,当预分
频比最大时其标称值为 268 秒)并且可软件使能
的增强型低电流看门狗定时器 (Watchdog
Timer , WDT)
• 与上拉 / 输入引脚复用的主复位
• 可编程代码保护
• 高耐用性闪存 /EEPROM 单元:
- 闪存可经受 10 万次写操作
- EEPROM 可经受 100 万次写操作
- 闪存 / 数据 EEPROM 保存时间: 》40 年
