外设特点:
• 最多 13 路通道的 12 位模数转换器模块 (A/D):
- 自动采样功能
- 可在休眠模式下进行转换
• 带有输入多路选择的双模拟比较器
• 高灌 / 拉电流:25 mA/25 mA
• 3 个可编程外部中断
• 4 个输入电平变化中断
• 多达两个捕捉 / 比较 /PWM(CCP)模块,一个具有
自动关闭的功能 (28 引脚器件)
• 增强型捕捉 / 比较 /PWM(ECCP)模块(仅限 40/44
引脚器件):
- 1、 2 或 4 路 PWM 输出
- 可选择极性
- 可编程死区时间
- 自动关闭和自动重启
• 主同步串行口 (Master Synchronous Serial Port,
MSSP)模块,支持 3 线 SPI (所有 4 种模式)和
I
2C™ 主 / 从模式
• 增强型 USART 模块:
- 支持 RS-485、 RS-232 和 LIN 1.2
- 使用内部振荡器模块的 RS-232 工作模式 (无
需外部晶振)
- 检测到起始位自动唤醒
- 自动波特率检测
功耗管理模式:
• 运行:CPU 工作,外设打开
• 空闲:CPU 不工作,外设打开
• 休眠:CPU 不工作,外设关闭
• 空闲模式时电流可降至 5.8 µA (典型值)
• 休眠模式时电流可降至 0.1 µA (典型值)
• Timer1 振荡器: 1.8 µA, 32 kHz, 2V
• 看门狗定时器: 2.1 µA
• 双速振荡器启动
