特性:
• 遵从 RoHS 规定
• 节能休眠模式
• 工业级温度范围
• 内置漂移补偿算法
• 128 字节的用户 EEPROM
• 4 x 4 mm QFN 封装
功耗要求:
• 工作电压:3.3至5.0V ±5%
• 待机休眠电流:《 1 uA
• “无触摸”工作电流:3.0 mA(典型值)
• “触摸”工作电流:17 mA(典型值)
对于层电阻为200Ω的触摸传感器。
- 实际电流取决于所使用的触摸传感器。
触摸模式:
• 关闭、流式、按下、提起,以及更多。
触摸传感器支持:
• 4 线、5 线和 8 线模拟电阻式
• 引脚间电阻:50Ω 至 2,000Ω
• 层间电容:0 至 0.5 uF
• 触摸传感器时间常数:500 us(最大值)
触摸分辨率:
• 最高10位分辨率
触摸坐标报告速率:
• 140个报告每秒(典型值)
对于电容为0.02 uF、层电阻为200Ω的触摸传感器。
- 实际报告速率取决于所使用的触摸传感器。
通信:
• SPI,从模式,p/n AR1020
• I2
C™,从模式,p/n AR1020
• UART,9600 bps,p/n AR1010
