高性能 RISC CPU:
• 为 C 编译器优化的架构:
- 可选的扩展指令集,旨在优化可重入代码
• 256 字节数据 EEPROM
• 可寻址最大 16 KB 的线性程序存储空间
• 可寻址最大 512 字节的线性数据存储空间
• 最高 16 MIPS 的工作速度
• 16 位宽指令, 8 位宽数据总线
• 中断优先级
• 31 级深、软件可访问的硬件堆栈
• 8 x 8 单周期硬件乘法器
灵活的振荡器结构:
• 高精度 16 MHz 内部振荡器模块:
- 出厂时精度已校准到 ± 1%
- 软件可选择频率范围:31 kHz 到 16 MHz
- 使用PLL时可达64 MHz性能——无需外部元件
• 4 种晶振模式,频率最高为 64 MHz
• 两种外部时钟模式,频率最高为 64 MHz
• 4 倍频锁相环 (Phase Lock Loop, PLL)
• 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)
• 故障保护时钟监视器
- 当外设时钟停止时可安全关闭应用
• 双速振荡器启动
单片机特性:
• 最高 5.5V 工作电压 ——PIC18F1XK22
• 提供 1.8V-3.6V 工作电压 ——PIC18LF1XK22
• 可在软件控制下自行再编程
• 上电复位(Power-on Reset,POR)、上电延时定
时器(Power-up Timer,PWRT)和振荡器起振定
时器 (Oscillator Start-up Timer, OST)
• 可编程欠压复位 (Brown-out Reset, BOR)
• 扩展型看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT)
- 可编程周期为 4 ms 至 131s
• 可编程代码保护
• 通过两个引脚进行在线串行编程 (In-Circuit Serial
Programming, ICSP)
• 通过两个引脚进行在线调试
