功耗管理:
• 片内 2.5V 稳压器
• 实时时钟源切换
• 可快速唤醒的空闲、休眠和打盹 (Doze)模式,以及双
速启动
• 运行模式: 1 mA/MIPS, 2.0V (典型值)
• 使用 32 kHz 振荡器的待机模式下的电流:2.6 μA
(2.0V 条件下的典型值)
高性能 CPU:
• 改进的哈佛架构
• 最高运行速度可达 16 MIPS @ 32 MHz
• 8 MHz 内部振荡器
• 17 X 17 位单周期硬件乘法器
• 32 /16 位硬件除法器
• 16 x16 位工作寄存器阵列
• 具有灵活寻址模式的优化的 C 编译器指令集架构
• 线性程序存储器的寻址范围最大 12 MB
• 线性数据存储器的寻址范围最大 64 KB
• 两个用于独立的读和写操作以寻址数据存储器的地址发
生单元
模拟特性:
• 10 位、最多 16 路通道,转换速度为 500 ksps 的模数转
换器 (Analog-to-Digital, A/D):
- 休眠模式下仍可进行转换
• 三个具有可编程输入 / 输出配置的模拟比较器
• 充电时间测量单元 (Charge Time Measurement Unit,
CTMU)
