基于SST39VF3201C/SST39VF3202C32 Mb (x16)多用途闪存
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:4.36 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 按 2M x16 的形式组织
  • 单电压读写操作
  – 2.7-3.6V
  • 超高可靠性
  – 可擦写次数:100,000 次 (典型值)
  – 数据保存时间大于 100 年
  • 低功耗 (5 MHz 时的典型值)
  – 工作电流:6 mA (典型值)
  – 待机电流:4 µA (典型值)
  – 自动低功耗模式:4 µA (典型值)
  • 硬件块保护 /WP# 输入引脚
  – SST39VF3202C 顶部块保护 (顶部两个 4K 字块)
  – SST39VF3201C 底部块保护 (底部两个 4K 字块)
  • 扇区擦除功能
  – 均一 2K 字扇区
  • 块擦除功能
  – 灵活的块架构
  – 8 个 4K 字块, 63 个 32K 字块
  • 全片擦除功能
  • 擦除暂停 / 擦除继续功能
  • 硬件复位引脚 (RST#)
  • 安全 ID 功能
  – SST:128 位;用户:128 字
  • 快速读访问时间:
  – 70 ns
  • 锁存地址和数据
  • 快速擦除和字编程:
  – 扇区擦除时间:18 ms (典型值)
  – 块擦除时间:18 ms (典型值)
  – 全片擦除时间:35 ms (典型值)
  – 字编程时间:7 µs (典型值)
  • 自动写时序
  – 内部 VPP 生成
  • 写操作结束检测
  – 翻转位
  – 数据 # 查询
  – RY/BY# 引脚
  • CMOS I/O 兼容性
  • JEDEC 标准
  – 闪存 EEPROM 引脚分配
  • 可用封装
  – 48 引脚 TSOP (12 mm x 20 mm)
  – 48 球 TFBGA (6 mm x 8 mm)
  • 所有器件均符合 RoHS 标准
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(1)
发评论
h1654156040.9300 2022-05-09
0 回复 举报
谢谢分享资料,辛苦了! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
