特性
• 按 1M x16 的形式组织:SST39VF1601C/1602C
• 单电压读写操作
– 2.7-3.6V
• 超高可靠性
– 可擦写次数:100,000 次 (典型值)
– 数据保存时间大于 100 年
• 低功耗 (5 MHz 时的典型值)
– 工作电流:9 mA (典型值)
– 待机电流:3 µA (典型值)
– 自动低功耗模式:3 µA (典型值)
• 硬件块保护 /WP# 输入引脚
– 顶部块保护 (顶部 8K 字)
– 底部块保护 (底部 8K 字)
• 扇区擦除功能
– 均一 2K 字扇区
• 块擦除功能
– 灵活的块架构;一个8K字块、两个4K字块、一个16K字
块和 31 个 32K 字块
• 全片擦除功能
• 擦除暂停 / 擦除继续功能
• 硬件复位引脚 (RST#)
• 锁存地址和数据
• 安全 ID 功能
– SST:128 位;用户:128 字
• 快速读取访问时间:
– 70 ns
• 快速擦除和字编程:
– 扇区擦除时间:18 ms (典型值)
– 块擦除时间:18 ms (典型值)
– 全片擦除时间:40 ms (典型值)
– 字编程时间:7 µs (典型值)
• 自动写时序
– 内部 VPP 生成
• 写操作结束检测
– 翻转位
– 数据 # 查询
– 就绪 / 忙 # 引脚
• CMOS I/O 兼容性
• JEDEC 标准
– 闪存 EEPROM 引脚排列和命令集
• 可用封装
– 48 引脚 TSOP (12 mm x 20 mm)
– 48 球 TFBGA (6 mm x 8 mm)
– 48 球 WFBGA (4 mm x 6 mm)
• 所有器件均符合 RoHS 标准
