功耗管理模式:
• 运行 ——CPU、闪存、 SRAM 和外设都工作
• 打盹 ——CPU 时钟运行速度慢于外设
• 空闲 ——CPU 不工作, SRAM 和外设工作
• 休眠 ——CPU、闪存和外设都不工作, SRAM 工作
• 低功耗:
- 1.8V 时的运行模式电流低于 350 µA/MHz
- 1.8V 时的空闲模式电流低于 80 µA/MHz
- 25°C 时的休眠模式电流低至 30 nA
- 25°C 时的看门狗定时器电流低至 210 nA
高性能 CPU:
• 改进型哈佛架构
• 32 MHz 时最高 16 MIPS 工作速度
• 8 MHz 内部振荡器:
- 4 倍频 PLL 选项
- 多个分频选项
• 17 位 x 17 位单周期硬件小数 / 整数乘法器
• 32 位 /16 位硬件除法器
• 16 x 16 位工作寄存器阵列
• 优化的 C 编译器指令集架构 (Instruction Set
Architecture, ISA):
- 76 条基本指令
- 灵活的寻址模式
• 线性程序存储器寻址
• 线性数据存储器寻址
• 两个地址发生单元 (Address Generation Unit,
AGU),分别用于数据存储器的读和写寻址
