基于SST39WF400B下的4 Mb(x16)多用途闪存
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:4.19 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 按 256K x16 的形式组织
  • 单电压读写操作
  – 1.65-1.95V
  • 超高可靠性
  – 可擦写次数:100,000 次(典型值)
  – 数据保存时间大于 100 年
  • 低功耗(5 MHz 时的典型值)
  – 工作电流:5 mA(典型值) – 待机电流:5 µA(典型值)
  • 扇区擦除功能
  – 均一 2K 字扇区
  • 块擦除功能
  – 均一 32K 字块
  • 快速读取访问时间
  – 70 ns
  • 锁存地址和数据
  • 快速擦除和字编程
  – 扇区擦除时间:36 ms(典型值)
  – 块擦除时间:36 ms(典型值)
  – 全片擦除时间:140 ms(典型值)
  – 字编程时间:28 µs(典型值)
  • 自动写时序
  – 内部 VPP 生成
  • 写操作结束检测
  – 翻转位
  – 数据 # 查询
  • CMOS I/O 兼容性
  • JEDEC 标准
  – 闪存 EEPROM 引脚排列和命令集
  • 可用封装
  – 48 球 TFBGA(6 mm x 8 mm)
  – 48 球 WFBGA(4 mm x 6 mm)微小封装
  – 48 球 XFLGA(4 mm x 6 mm)微小封装
  • 所有器件均符合 RoHS 标准
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
