功耗管理模式:
• 运行:CPU 工作,外设工作
• 空闲:CPU 不工作,外设工作
• 休眠:CPU 不工作,外设不工作
• 双速振荡器启动
• 故障保护时钟监视器(Fail-Safe Clock Monitor,FSCM)
• 节能的外设模块禁止(Peripheral Module Disable,
PMD)
• 超低功耗唤醒
• 快速唤醒 (1 μs,典型值)
• 低功耗 WDT (300 nA,典型值)
• 运行模式电流最低为 3.8 μA (典型值)
• 空闲模式电流最低为 880 nA (典型值)
• 休眠模式电流最低为 13 nA (典型值)
ECAN 总线模块特性:
• 符合 CAN 2.0B Active 规范
• 三种工作模式:
- 传统模式(完全向后兼容现有 PIC18CXX8/FXX8
CAN 模块)
- 增强型模式
- FIFO 模式或可编程发送 / 接收缓冲区
• 报文比特率最高可达 1 Mbps
• 支持 DeviceNet™ 数据字节过滤器
• 6 个可编程接收 / 发送缓冲区
• 3 个带有优先级的专用发送缓冲区
• 2 个专用接收缓冲区
