基于PIC18F87J90采用纳瓦技术、带 LCD 驱动器的单片机
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:7.46 MB | 2018-05-25
分享资料个
  LCD 驱动器和键盘接口特性:
  • 直接驱动 LCD 面板能力:
  - 处于休眠模式时仍可驱动 LCD 面板
  • 最多 48 个段和 192 像素,可由软件选择
  • 可编程 LCD 定时模块:
  - 多个 LCD 定时源
  - 最多 4 个公共时钟:静态、1/2、1/3 或 1/4 多
  路复用
  - 静态、 1/2 或 1/3 偏置配置
  • 用于对比度控制的片上 LCD 升压稳压器
  • 用于容性触摸传感的充电时间测量单元 (Charge
  Time Measurement Unit, CTMU)
  • 用于阻性触摸传感的 ADC
  低功耗特性:
  • 功耗管理模式:
  - 运行:CPU 工作,外设工作
  - 空闲:CPU 不工作,外设工作
  - 休眠:CPU 不工作,外设不工作
  • 双速振荡器启动
  灵活的振荡器结构:
  • 两种晶振模式,频率为 4-25 MHz
  • 两种外部时钟模式,频率最高为 48 MHz
  • 4 倍频锁相环 (Phase Lock Loop, PLL)
  • 带 PLL 的内部振荡器模块:
  - 8个可由用户选择的频率:从31.25 kHz到8 MHz
  • 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)
  • 故障保护时钟监视器 (Fail-Safe Clock Monitor,
  FSCM):
  - 当外设时钟发生故障时可使器件安全关闭
评论(0)
发评论
下载排行榜
