高性能RISC CPU:
• 仅需学习49条指令
• 工作速度:
- DC——32 MHz时钟输入
- DC——125 ns指令周期
• 中断功能支持自动现场保护
• 16级深硬件堆栈,可选上溢/下溢复位
• 直接、间接和相对寻址模式:
- 两个完全16位文件选择寄存器(File Select
Register,FSR)
- FSR可以读取程序和数据存储器
单片机的特性:
• 16 MHz高精度内部振荡器:
- 出厂时校准为±1%(典型值)
- 可通过软件选择频率范围:32 MHz至31 kHz
• 31 kHz低功耗内部振荡器
• 4倍锁相环(Phase-Locked Loop,PLL)
• 节能休眠模式
• 上电复位(POR)
• 上电延时定时器(PWRT)
• 跳变点可选的BOR
• 低功耗欠压复位(Low-Power Brown-Out Reset,
LPBOR)
• 扩展型看门狗定时器(Watchdog Timer,WDT)
• 通过两个引脚进行在线串行编程(In-Circuit Serial
Programming™,ICSP™)
• 通过两个引脚进行在线调试(In-Circuit Debug,
ICD)
• 增强型低电压编程(Low-Voltage Programming,
LVP)
• 工作电压范围:
- 1.8V至3.6V
• 可编程代码保护
• 可在软件控制下自编程
低功耗特性:
• 待机电流:
- 1.8V时典型值为30 nA
• 工作电流:
- 1 MHz、1.8V时,典型值为75 A
• 低功耗看门狗定时器电流:
- 1.8V时典型值为500 nA
全部1条评论
