特性
• 四路电阻网络
• 电位器或变阻器配置选项
• 电阻网络分辨率:
- 7 位 ——128 个电阻 (129 个分接头)
- 8 位 ——256 个电阻 (257 个分接头)
• 4 个 RAB 电阻选项:
- 5kΩ
- 10 kΩ
- 50 kΩ
- 100 kΩ
• 零量程到满量程抽头操作
• 低抽头电阻 ——75Ω (典型值)
• 低温度系数:
- 绝对型 (变阻器) ——50 ppm (典型值)
(0°-70°C)
- 比例型 (电位器) ——15 ppm (典型值)
• I2C 串行接口支持:
- 100 kHz
- 400 kHz
- 3.4 MHz
• 串行协议允许高速读 / 写抽头寄存器
• 通过端控制 (TCON)寄存器实现电阻网络接线端
断开功能
• 复位输入引脚
• 欠压复位保护 ——1.5V (典型值)
• 串行接口无效电流 ——2.5 uA (典型值)
• 可承受最高 12.5V 的高电压数字输入
• 支持分离电源轨应用
• 除 SCL 和 SDA 外的所有其他数字输入均具有内部
弱上拉功能
• 宽工作电压范围:
- 2.7V 至 5.5V—— 确保规定器件特性的电压
- 1.8V 至 5.5V—— 器件工作电压
• 宽工作带宽 (-3 dB) ——2 MHz (典型值,对于
5.0 kΩ 器件)
• 扩展级温度范围 (-40°C 至 +125°C)
• 三种封装类型:
- 4x4 QFN-20
- TSSOP-20
- TSSOP-14
