特性
• 支持高电压模拟:
- +36V 接线端电压范围 (DGND = V-)
- ±18V 接线端电压范围
(DGND = V- + 18V)
• 宽工作电压范围:
- 模拟:10V 至 36V (规定性能)
- 数字:2.7V 至 5.5V
1.8V 至 5.5V (DGND ≥ V- + 0.9V)
• 单路电阻网络
• 电位器配置选项
• 电阻网络分辨率
- 7 位:127 个电阻 (128 个分接头)
- 8 位:255 个电阻 (256 个分接头)
• RAB 电阻选项:
- 5kΩ − 10 kΩ
- 50 kΩ − 100 kΩ
• 支持高接线端 / 抽头电流 (IW):
- 25 mA (对于 5 kΩ)
- 12.5 mA (对于 10 kΩ)
- 6.5 mA (对于 50 kΩ 和 100 kΩ)
• 零量程到满量程抽头操作
• 低抽头电阻:75Ω (典型值)
• 低温度系数:
- 绝对型 (变阻器):50 ppm (典型值)
(0°C 至 +70°C)
- 比例型 (电位器):15 ppm (典型值)
• SPI 串行接口
(10 MHz,模式 0,0 和 1,1)
• 电阻网络接线端断开功能,通过:
- 关断引脚 (SHDN)
- 端控制 (TCON)寄存器
• 写锁存 (WLAT)引脚,用以控制易失性
抽头寄存器的更新 (如过零)
• 两个电源的上电复位 / 欠压复位:
- 数字电源 (VL/DGND); 1.5V (典型值)
- 模拟电源 (V+/V-); 3.5V (典型值)
• 串行接口无效电流 (3 µA (典型值))
• 500 kHz 典型带宽 (-3 dB)操作 (5.0 kΩ 器件)
• 扩展级温度范围 (-40°C 至 +125°C)
• 封装类型:TSSOP-14 和 QFN-20 (5x5)
