高性能 RISC CPU:
• 优化的 C 编译器架构
• 仅需学习 49 条指令
• 可寻址最大 28 KB 的线性程序存储空间
• 可寻址最大 1536 字节的线性数据存储空间
• 工作速度:
- DC — 20 MHz 时钟输入(2.5V 时)
- DC — 16 MHz 时钟输入(1.8V 时)
- DC — 200 ns 指令周期
• 带有自动现场保护的中断功能
• 带有可选上溢 / 下溢复位的 16 级深硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址模式:
- 两个完全 16 位文件选择寄存器(File Select
Register,FSR)
- FSR 可以读取程序和数据存储器
灵活的振荡器结构:
• 16 MHz 内部振荡器模块:
- 可通过软件选择频率范围:31 kHz 至 16 MHz
• 31 kHz 低功耗内部振荡器
• 外部振荡器模块具有:
- 4 种晶振 / 谐振器模式,最高频率为 20 MHz
- 3 种外部时钟模式,最高频率为 20 MHz
• 故障保护时钟监视器(Fail-Safe Clock Monitor,
FSCM)
- 当外设时钟停止时可使器件安全关闭
• 双速振荡器启动
• 振荡器起振定时器 (Oscillator Start-up Timer,
OST)
单片机特性:
• 工作电压范围:
- 1.8V 至 3.6V(PIC16LF1526/7)
- 2.3V 至 5.5V(PIC16F1526/7)
• 可在软件控制下自编程
• 上电复位(Power-on Reset,POR)
• 上电延时定时器(Power-up Timer,PWRT)
• 可编程低功耗欠压复位(Low-Power Brown-Out
Reset,LPBOR)
• 扩展型看门狗定时器 (Watch-Dog Timer, WDT):
- 可编程周期为 1 ms 至 256s
• 可编程代码保护
• 通过两个引脚进行在线串行编程(In-Circuit Serial
Programming™,ICSP™)
• 通过两个引脚进行在线调试(In-Circuit Debug,
ICD)
• 增强型低电压编程(Low-Voltage Programming,
LVP)
• 节能休眠模式
• 128 字节高耐用性闪存
- 闪存耐写次数达 100,000 次(最小值)
