高性能 RISC CPU:
• 优化的 C 编译器架构
• 仅需学习 49 条指令
• 可寻址 3.5 KB 的线性程序存储空间
• 可寻址 128 字节的线性数据存储空间
• 工作速度:
- DC – 20 MHz 时钟输入
- DC – 200 ns 指令周期
• 带有自动现场保护的中断功能
• 带有可选上溢 / 下溢复位的 16 级深硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址模式:
- 两个完全 16 位文件选择寄存器 (File Select
Register, FSR)
- FSR 可以读取程序和数据存储器
灵活的振荡器结构:
• 16 MHz 内部振荡器模块:
- 出厂时精度已校准到± 1%,典型值
- 可通过软件选择频率范围:31 kHz 至 16 MHz
• 31 kHz 低功耗内部振荡器
• 三种外部时钟模式,频率最高为 20 MHz
单片机特性:
• 工作电压范围:
- 1.8V 至 3.6V (PIC16LF1503)
- 2.3V 至 5.5V (PIC16F1503)
• 可在软件控制下自编程
• 上电复位(Power-on Reset, POR)
• 上电延时定时器(Power-up Timer, PWRT)
• 可编程低功耗欠压复位(Low-Power Brown-Out
Reset, LPBOR)
• 扩展型看门狗定时器(Watchdog Timer,WDT):
- 可编程周期从 1 ms 至 256s
• 可编程代码保护
• 通过两个引脚进行在线串行编程(In-Circuit Serial
Programming™,ICSP™)
• 增强型低电压编程 (Low-Voltage Programming,
LVP)
• 节能休眠模式:
- 低功耗休眠模式
- 低功耗 BOR (LPBOR)
• 集成温度指示器
