超低功耗特性:
• 多种电源管理选项,可极大地降低功耗:
- VBAT 可使备用电池实现最低功耗(有或无 RTCC)
- 深度休眠可使器件几乎完全掉电,并可通过外部触
发信号唤醒
- 休眠和空闲模式可选择性地关闭外设和 / 或内核,
可显著降低功耗和实现快速唤醒
• 备用时钟模式支持实时切换为较低的时钟速度,可选
择性地降低功耗
• 深度休眠具有极低功耗的电流消耗:
- WDT:2V 时典型值为 650 nA
- RTCC:650 nA (32 kHz、 2V 时,典型值)
- 深度休眠电流, 80 nA (典型值)
通用串行总线特性:
• 符合 USB V2.0 规范
• 低速 (1.5 Mb/s)和全速 (12 Mb/s)
• 支持控制、中断、同步和批量传输
• 支持最多 32 个端点 (两个方向各 16 个)
• USB 模块能将器件上的任何 RAM 存储单元用作
USB 端点缓冲区
• 片上 USB 收发器
外设特性:
• LCD 显示控制器:
- 最高 60 个段和 8 个公共端
- 内部电荷泵和低功耗内部电阻偏置
- 可在休眠模式下工作
• 最多 4 个外部中断源
• 精简型外设引脚选择 (PPS-Lite):
- 允许许多外设进行独立的 I/O 映射
• 4 个带预分频器的 16 位定时器 / 计数器:
- 可以配对为 32 位定时器 / 计数器
• 7 个捕捉 / 比较 /PWM (Capture/Compare/PWM,
CCP)模块
• 3 个增强型捕捉 / 比较 /PWM (ECCP)模块:
- 1、 2 或 4 路 PWM 输出
- 可选择极性
- 可编程死区
- 自动关闭和自动重启
- 脉冲转向控制
