PIC16LF1946/47 低功耗特性:
• 待机电流:
- 1.8V 时,典型值为 60 nA
• 工作电流:
- 32 kHz、 1.8V 时,典型值为 7.0 μA
- 1.8V 时,典型值为 35 μA/MHz
• Timer1 振荡器电流:
- 32 kHz、 1.8V 时,典型值为 600 nA
• 低功耗看门狗定时器电流:
- 1.8V 时,典型值为 500 nA
外设特性:
• 54 个 I/O 引脚 (其中 1 个只能用作输入):
- 高拉 / 灌电流可直接驱动 LED
- 独立的可编程电平变化中断引脚
- 独立的可编程弱上拉
• 集成的 LCD 控制器:
- 最多 184 段
- 可变的时钟输入
- 对比度控制
- 内部参考电压选择
• 电容触摸传感(Capacitive Sensing,CSM)模块
(mTouchTM):
- 17 路可选通道
• A/D 转换器:
- 10 位分辨率和 17 路通道
- 可选择 1.024/2.048/4.096V 参考电压
• Timer0:带 8 位可编程预分频器的 8 位定时器 / 计
数器
• 增强型 Timer1:
- 专用的低功耗 32 kHz 振荡器驱动器
- 带有预分频器的 16 位定时器 / 计数器
- 外部门控输入模式 (具有翻转和单脉冲模式)
- 门控事件完成时中断
• Timer2、 4 和 6:带 8 位周期寄存器、预分频器和
后分频器的 8 位定时器 / 计数器
• 2 个捕捉 / 比较 /PWM 模块
(Capture/Compare/PWM, CCP):
- 16 位捕捉,最大分辨率为 125 ns
- 16 位比较,最大分辨率为 125 ns
- 10 位 PWM,最高频率为 31.25 kHz
• 3 个增强型捕捉 / 比较 /PWM 模块 (Enhanced
Capture/Compare/PWM, ECCP):
- 3 个 PWM 时基选项
- 自动关断和自动重启
- PWM 控制
- 可编程死区延时
