高性能 RISC CPU:
• 仅需学习 49 条指令:
- 除了跳转指令以外,所有指令都是单周期的
• 工作速度:
- DC - 32 MHz 振荡器 / 时钟输入
- DC - 125 ns 指令周期
• 可寻址最大 16 KB 的线性程序存储空间
• 可寻址最大 1024 字节的线性数据存储空间
• 带有自动现场保护的中断功能
• 带有可选上溢 / 下溢复位的 16 级深硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址模式:
- 两个完全 16 位文件选择寄存器 (File Select
Register, FSR)
- FSR 可以读取程序和数据存储器
灵活的振荡器结构:
• 精确的 32 MHz 内部振荡器模块:
- 出厂时精度已校准到 ±1%,典型值
- 可通过软件选择频率范围:31 kHz 至 32 MHz
• 31 kHz 低功耗内部振荡器
• 4 种晶振模式,频率最高为 32 MHz
• 3 种外部时钟模式,频率最高为 32 MHz
• 4 倍频锁相环 (Phase Lock Loop, PLL)
• 故障保护时钟监视器 (Fail-Safe Clock Monitor,
FSCM):
- 当外设时钟停止时可使器件安全关闭
• 双速振荡器启动
• 参考时钟模块:
- 可编程时钟输出频率和占空比
