特性
• 高增益
– 在 0°C 至 +85°C 的温度范围内,从 2.4 GHz 到 2.5 GHz
的增益典型值为 28 dB
• 高线性输出功率
– 》28 dBm P1dB
- 请参见第 5 页上的“绝对最大极限参数”
– 功率高达 23.5 dBm 的时候仍满足 802.11g OFDM ACPR
的要求
– 对于功率最高为 20 dBm 的 54 Mbps 802.11g 信号,增
加的 EVM 约为 2.5%
– 功率高达 24 dBm 的时候仍满足 802.11b ACPR 的要求
• 高功率附加效率 / 低工作电流,适合 802.11g/b 应用
– 对于 802.11g 和 802.11b 应用,POUT = 23.5 dBm 时约
为 30.8%/220 mA
• 单引脚低 IREF 上电 / 掉电控制
– IREF 《2 mA
• 低空闲电流
– ICQ 约 70 mA
• 高速上电 / 掉电
– 开启 / 关断时间(10%- 90%)《100 ns
– 上电 / 掉电延时(含驱动器延时)典型值 《200 ns
• 高温度稳定性
– 0°C 至 +85°C 之间的增益 / 功率变化约为 1 dB
• 优异的片上功率检测
• 20 dB 动态范围片上功率检测
• 简单的输入/ 输出匹配
• 可用封装
– 12 触点 XQFN——2 mm x 2 mm
• 所有无铅器件均符合 RoHS 标准
应用
• WLAN(IEEE 802.11g/b)
• 家用 RF
• 无绳电话
• 2.4 GHz ISM 无线设备
