工作条件
• 2.0V 至 3.6V, -40ºC 至 +105ºC, DC 至 200 MHz
• 2.0V 至 3.6V, -40ºC 至 +125ºC (计划)
内核:200 MHz/330 DMIPS MIPS32® microAptiv™
• 32 KB I-Cache 和 32 KB D-Cache
• 优化嵌入式操作系统运行的 MMU
• microMIPS™ 模式可使代码压缩最多 35%
• DSP 增强型内核:
- 4 个 64 位累加器
- 单周期 MAC,饱和与小数算术
• 高效代码型 (C 和汇编)架构
时钟管理
• 可编程 PLL 和振荡器时钟源
• 用于 DDR2 的专用 PLL
• 故障保护时钟监视器
• 独立的看门狗定时器和程序监控定时器
• 快速唤醒和启动
功耗管理
• 用于实现超低功耗的各种功耗管理选项 (VBAT、深度休眠、休
眠和空闲)
• 深度休眠电流:《1 µA (典型值)
• 集成 POR 和 BOR
• 可编程高 / 低压检测 (High/Low-Voltage Detect, HLVD)
(对 VDD)和高压检测 (High-Voltage Detect, HVD)
(对 VDD1V8)
存储器接口
• DDR2 SDRAM 接口 (最高 DDR 533)
• SD/SDIO/eMMC 总线接口 (最高 50 MHz)
• 串行四通道接口 (最高 80 MHz)
• 外部总线接口 (最高 50 MHz)
